点晴永久免费OA系统半自动安装程序安装过程中报错解决方法汇总
2016年3月2日 23:22 本文热度 24627
、数据库无法连接,提示登录用户名或密码错误,数据库连接失败!错误码-2147217843
解决方法:
  首先,当然必须确保数据库访问的用户名和密码正确了,否则就不用说了;
  然后,必须严格按照以下教程,设置开启教程中提到的所有位置,特别是SQL Server的 混合身份验证模式 以及 TCP/IP 支持:
    数据库反馈:出现意外错误!SQL Server不存在或访问被拒绝请确保本机已经正确安装[42135]
      http://8943.oa22.cn
、在安装配置Hmailserver的时候,提示25端口已经被其他程序占用
解决方法:
  出现这个提示,就必须查找是哪一个程序占用了25端口,用下面页面位置上的端口检测程序CurrPorts检测即可:
  正常情况下应该是hmailserver自己占用了这个端口,如果是hmailserver的话,就不用理会了,直接到下一步即可;如果是其他程序占用了25端口,就必须先卸载占用了这个端口的其他程序,然后系统会自动将25端口让给点晴OA系统使用,否则将会导致点晴OA中的Email模块异常。
、配置hmailserver数据库时,需要输入密码,请问密码是什么?
解决方法:
  页面上有的啊,注意看,不但有密码说明(密码:clicksun2010),还有相关帮助文档链接图标,点击即可获得相应帮助:
、点击“创建IIS站点”时,提示创建站点失败,80端口已经被其他程序占用,如何解决?
解决方法:
打开IIS服务程序,Windows系统-》开始-》所有程序-》控制面板-》管理工具,找到“Internet 信息服务(IIS)管理器”,进入:
如果在IIS管理器中只能看到“ClickSun”这个网站,那就说明80端口是被点晴OA占用了,这是正常现象,那么管理员无需再次创建IIS站点了,直接点击上面弹出对话框中的按钮“否”即可:
如果的确是被其他程序占用了,那么就点击上面弹出对话框中的按钮“是”,然后在页面上输入其他端口号(例如:800、500之类的),重新点击按钮“创建IIS站点”,安装程序将会另外创建一个其他端口的网站。
该文章在 2016/3/3 0:10:02 编辑过
