点晴永久免费OA之SQL Server 2008 R2安装指引
2016年3月8日 0:14 本文热度 48125
SQL server 2008程序来源:
  可根据本单位实际情况向微软产品相关经销商购买,或者去百度搜索。
下面开始安装:
、首先打开解压后的可执行文件setup:
备注:安装时务必注意,在执行SQL server 2008安装包文件setup时,请右健选择以管理员身份运行!
、运行后出现如下提示:安装数据库要求我们必须得有Microsoft.net framework这个组件,没问题我们点确定。(如果系统安装有的话就直接跳过…………)
、要求安装.NET Framework,那就装吧:
出错了,不能这样装,那么去服务器管理器安装好了:
说明:当安装数据库出现上面要求我们必须得有Microsoft.net framework和windows Installer这两个组件时,可以去控制面板→程序→程序和功能下的打开或关闭Windows功能→找到要添加的组件。
打开功能安装向导,选择.net,要求安装.net所需要的其他角色:
开始安装:
WEB服务器(IIS)-》角色服务:
  一定要勾选常见HTTP功能:静态内容、默认文档、HTTP错误、HTTP重定向;
  应用程序开发中勾选:ASP.NET、.NET扩展性、ASP;
  健康和诊断:HTTP日志记录、日志记录工具、跟踪:
开始安装:
安装完成。
、前面啰嗦了很多,下面正式步入主题:重启电脑后,重新运行SQL server 2008安装包里的可执行文件setup,进入如下安装中心界面:
、我们点左侧菜单的安装,然后选择对应右侧的第一项“全新 SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能”:
、安装程序支持规则完成后,点确定:
、选择版本(建议安装企业版-Enterprise版),或者输入密钥自动识别版本,密钥可向经销商索取,或者咨询百度搜索:
 、授权协议,勾选下一步:
 、点击安装:
、下一步:
、记住功能选择这一步没必要全选,按照下面的内容勾选即可(数据库引擎服务、客户端工具连接、管理工具-基本-》管理工具-完整),否则会导致数据库不能启动、或者安装时间特别长,而且会导致硬件资源的无谓占用:
、选择默认实例,下一步:
、驱动器检查:
、选择服务账户,如图选择的是本地系统账户:
、身份验证模式:
  务必选择混合模式(SQL Server 身份验证和Windows 身份验证),输入密码。另外添加管理员,可以添加本地组或者当前用户:
、错误和使用情况报告-》两个都不要勾选:
、运行检查:
、信息预览确认:
、开始正式安装:
、安装完成:
单击关闭完成:
在Windows开始菜单中,可以看到已经安装成功的SQL Server 2008:
最后,记得安装完成后一定要重启哦!
该文章在 2019/8/22 17:11:07 编辑过
全部评论1
2016年4月29日 9:5
相关教程:
Microsoft SQL SERVER的安装方法可以参考以下连接:
 Microsoft SQL Server 2005安装图文
 Microsoft SQL Server 2008安装图文
 Microsfot SQL Server 2012安装图文
 Microsfot SQL Server 2014安装图文
 Microsfot SQL Server 2016安装图文
没有特殊原因的话,务必使用SQL Server 2005版,不要使用其他版本,2005之后的版本增加了很多华而不实的功能,而且内存和CPU占用大了很多!
该评论在 2021/1/7 11:10:36 编辑过
