Python编程规范
2016年6月12日 1:23 本文热度 12084
根据Google Python编程风格指南整理出来的Python编程规范。
http://static.oschina.net/uploads/space/2016/0603/111931_888o_2758756.jpg" width="500">
1,Python编程规范
> 编码
所有的 Python 脚本文件都应在文件头标上
# -*- coding:utf-8 -*-
用于设置编辑器,默认保存为 utf-8 格式。
> 注释
业界普遍认同 Python 的注释分为两种,
  • 一种是由 # 开头的“真正的”注释,例如,用于表明为何选择当前实现以及这种实现的原理和难点
  • 另一种是 docstrings,例如,用于表明如何使用这个包、模块、类、函数(方法),甚至包括使用示例和单元测试
坚持适当注释原则。对不存在技术难点的代码坚持不注释,对存在技术难点的代码必须注释。但与注释不同,建议对每一个包、模块、类、函数(方法)写 docstrings,除非代码一目了然,非常简单。
> 缩进
Python 依赖缩进来确定代码块的层次,行首空白符主要有两种:tab 和 空格,但严禁两者混用。如果使用 tab 缩进,设定tab 为 4 个空格。
>  空格
空格在 Python 代码中是有意义的,因为 Python 的语法依赖于缩进,在行首的空格称为前导空格。在这一节不讨论前导空格相关的内容,只讨论非前导空格。非前导空格在 Python 代码中没有意义,但适当地加入非前导空格可以增进代码的可读性。
    1) 在二元算术、逻辑运算符前后加空格:如
a = b + c;
   2) 在一元前缀运算符后不加空格,如
if !flg: pass;
    3) “:”用在行尾时前后皆不加空格,如分枝、循环、函数和类定义语言;用在非行尾时两端加空格,如:
dict 对象的定义
d = {'key' :  'value'}
    4) 括号(含圆括号、方括号和花括号)前后不加空格,如:
do_something(arg1, arg2)
    而不是
do_something( arg1, arg2 )
    5) 不要在逗号、分号、冒号前面加空格,但应该在它们后面加(除了在行尾)
    6) 不要用空格来垂直对齐多行间的标记,因为这会成为维护的负担(适用于:,#,=等)
>  空行
适当的空行有利于增加代码的可读性,加空行可以参考如下几个准则:
    1) 在类、函数的定义间加空行;
    2) 在 import 不同种类的模块间加空行;
    3) 在函数中的逻辑段落间加空行,即把相关的代码紧凑写在一起,作为一个逻辑段落,段落间以空行分隔;
>  断行
尽管现在的宽屏显示器已经可以单屏显示超过 256 列字符,但本规范仍然坚持行的最大长度不得超过 80   个字符的标准。折叠长行的方法有以下几种方法:
    1) 为长变量名换一个短名,如:
this.is.a.very.long.variable_name = this.is.another.long.variable_name
      应改为:
variable_name1 = this.is.a.very.long.variable_name
variable_name2 = this.is.another.variable_name
variable_name1 = variable_name2s
    2) Python会将圆括号、中括号和花括号中的行隐式的连接起来,你可以利用这个特点。如需要,你可以在表达式外围增加一对额外的圆括号
    3) 在长行加入续行符强行断行,断行的位置应在操作符前,且换行后多一个缩进,以使维护人员看代码的时候看到代码行首即可判定这里存在换行,如:
if color == WHITE or color == BLACK     or color == BLUE: # 注意 or 操作符在新行的行首而不是旧行的行尾
do_something(color);
>  字符串
    1)  避免在循环中用+和+=操作符来累加字符串。由于字符串是不可变的,这样做会创建不必要的临时对象,并且导致二次方而不是线性的运行时间。作为替代方案,你可以将每个子串加入列表,然后在循环结束后用 .join 连接列表。(也可以将每个子串写入一个 cStringIO.StringIO 缓存中)
    2)  为多行字符串使用三重双引号而非三重单引号。不过要注意, 通常用隐式行连接更清晰,因为多行字符串与程序其他部分的缩进方式不一致。
>  命名
一致的命名可以给开发人员减少许多麻烦,而恰如其分的命名则可以大幅提高代码的可读性,降低维护成本。
>>  常量
常量名所有字母大写,由下划线连接各个单词,如
WHITE = 0XFFFFFF
THIS_IS_A_CONSTANT = 1
>>  变量
变量名全部小写,由下划线连接各个单词,如
color = WHITE
this_is_a_variable = 1
私有类成员使用单一下划线前缀标识,多定义公开成员,少定义私有成员。
变量名不应带有类型信息,因为 Python 是动态类型语言。如 iValue、names_list、dict_obj 等都是不好的命名。
>>  函数
函数名的命名规则与变量名相同。
>>  类
对类名使用大写字母开头的单词(如CapWords, 即Pascal风格),不使用下划线连接单词。如:
class ThisIsAClass(object):pass
>>  模块
模块名全部小写,对于包内使用的模块,可以加一个下划线前缀,如
module.py
_internal_module.py
>>  包
包的命名规范与模块相同。
>>  缩写
命名应当尽量使用全拼写的单词,缩写的情况有如下两种:
    1) 常用的缩写,如 XML、ID等,在命名时也应只大写首字母,如
class XmlParser(object):pass
    2) 命名中含有长单词,对某个单词进行缩写。这时应使用约定成俗的缩写方式,如去除元音、包含辅音的首字符等方式,例如:
        function 缩写为 fn
        text 缩写为 txt
        object 缩写为 obj
        count 缩写为 cnt
        number 缩写为 num,等。
>>  特定命名方式
主要是指 __xxx__ 形式的系统保留字命名法。项目中也可以使用这种命名,它的意义在于这种形式的变量是只读的,这种形式的类成员函数尽量不要重载。如
class Base(object):
    def __init__(self, id, parent =None):
        self.__id__ = id
        self.__parent__ = parent
    def __message__(self, msgid):
        # …略
其中 __id__、__parent__ 和 __message__ 都采用了系统保留字命名法。
>>  导入格式
    1) import 的次序,先 import Python 内置模块,再 import 第三方模块,最后 import 自己开发的项目中的其它模块;这几种模块用空行分隔开来。
    2) 每个import应该独占一行。
    3) 不要使用 from module import *,除非是 import 常量定义模块或其它你确保不会出现命名空间冲突的模块。
>  赋值
对于赋值语言,主要是不要做无谓的对齐,如:
a            = 1                               # 这是一个行注释
variable = 2                               # 另一个行注释
fn           = callback_function    # 还是行注释
没有必要做这种对齐,原因有两点:一是这种对齐会打乱编程时的注意力,大脑要同时处理两件事(编程和对齐);二是以后阅读和维护都很困难,因为人眼的横向视野很窄,把三个字段看成一行很困难,而且维护时要增加一个更长的变量名也会破坏对齐。直接这样写为佳:
a = 1 # 这是一个行注释
>  语句
通常每个语句应该独占一行。不过, 如果测试结果与测试语句在一行放得下, 你也可以将它们放在同一行。如果是if语句, 只有在没有else时才能这样做。特别地,绝不要对 try/except 这样做,因为try和except不能放在同一行。
2,参考资料
3,文档修改历史
2016-06-03:V1.0
<script> hljs.initHighlightingOnLoad(); </script>
评论(12)
黑暗圣堂武士
http://my.oschina.net/godadmin" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">黑暗圣堂武士
1楼 2016-06-03 13:32
这编程规范对应的是哪个规范?
http://static.oschina.net/uploads/user/1379/2758756_50.jpg?t=1462958828000" align="absmiddle" alt="fullerhua" title="fullerhua" class="SmallPortrait " user="2758756">
http://my.oschina.net/gooseeker" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">fullerhua
2楼 2016-06-03 16:46
引用来自“黑暗圣堂武士”的评论
这编程规范对应的是哪个规范?
仅供大家参考,这是我们企业内部用的,为了大家能统一风格,所以,仅供参考
http://static.oschina.net/uploads/user/1205/2411489_50.jpg?t=1460416204000" align="absmiddle" alt="士止刀口" title="士止刀口" class="SmallPortrait " user="2411489">
http://my.oschina.net/chaosannals" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">士止刀口
3楼 2016-06-03 23:57
这样this.is.a.very.long.variable_name真的被修改了吗?
难道不应该是这样?
this.is.a.very.long.variable_name = variable_name2s
4楼 2016-06-04 09:46
引用来自“士止刀口”的评论
难道不应该是这样?
你这个问题不错,我要好好想想
http://static.oschina.net/uploads/user/1352/2705973_50.jpg?t=1460028768000" align="absmiddle" alt="卢景晓" title="卢景晓" class="SmallPortrait " user="2705973">
http://my.oschina.net/chire8" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">卢景晓
5楼 2016-06-05 08:15
pycharm自带编程规范检查的,我们就根据它来规范团队了
http://static.oschina.net/uploads/user/295/591484_50.jpg?t=1383531564000" align="absmiddle" alt="lython" title="lython" class="SmallPortrait " user="591484">
http://my.oschina.net/lython" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">lython
6楼 2016-06-05 11:41
1.请使用pycharm编辑器;2-100.请参照第一条的代码规范。
http://static.oschina.net/uploads/user/1154/2308596_50.jpg?t=1421830493000" align="absmiddle" alt="paul2011" title="paul2011" class="SmallPortrait " user="2308596">
http://my.oschina.net/niuqingshan" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">paul2011
7楼 2016-06-05 21:44
pep8
sooohCom
http://my.oschina.net/a9a" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">sooohCom
8楼 2016-06-05 22:23
原来世上有怎么脑残的语法规则,跟javascirpt一比,那真是垃圾中的垃圾。
http://static.oschina.net/uploads/user/930/1860373_50.jpg?t=1403415889000" align="absmiddle" alt="latyas" title="latyas" class="SmallPortrait " user="1860373">
http://my.oschina.net/ly0" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">latyas
9楼 2016-06-06 11:41
第一个在py3胸已经不需要了
http://static.oschina.net/uploads/user/287/575790_50.jpg?t=1457058371000" align="absmiddle" alt="黑夜无疆" title="黑夜无疆" class="SmallPortrait " user="575790">
http://my.oschina.net/u/575790" target="_blank" name="rpl_${cmt.id}" class="user">黑夜无疆
10楼 2016-06-06 16:48
在pycharm下没有黄色的波浪线就ok
上拉加载更多
<script> function delete_c(nid,uid,cid){ if(confirm("您确认要删除此篇评论?")){ var args = "cmt="+cid+"#"+uid+"#"+nid; ajax_post("/action/blog/delete_blog_comments?space=2758756",args,function(){$("#cmt_"+nid+"_"+uid+"_"+cid).fadeOut();}); } } </script>
<script> $(document).ready(function(){ var next_page = 2; var loading = false; var fetch_url = '/action/ajax/get_blog_comment_list?blog=686510&p='; $(window).bind('scroll', function(event){ var closeToBottom = ($(window).scrollTop() + $(window).height() > $(document).height() - 40); if(closeToBottom && !loading && $.trim($(".load_tips").html()) != "全部加载完毕"){ loading = true; $(".load_tips").html("正在加载..."); ajax_post(fetch_url + next_page, "", function (html) { if(loading){ $(".load_tips").remove(); $('#BlogComments').append(html); next_page = next_page + 1; loading = false; } }); } }) }); function _follow_nologin(){ ajax_post("/action/ajax/login_form","",function(data){$.fancybox(data);}); } function _follow_user(uid, follow){ var action = follow?"/action/user/follow":"/action/user/unfollow"; ajax_post(action,"id="+uid+"&user=${g_user.id}",function(result){ if(result == '2' || result == '3'){ $("span#follow_user_2758756").html("已关注"); }else{ $("span#follow_user_2758756").html("关注"); } }); } /** * 使用ajax提交数据 */ function ajax_post(the_url,the_param,succ_callback){ $.ajax({ type : 'POST', cache : false, url : the_url, data : the_param, success : succ_callback, error : function(html){ alert("提交数据失败,代码:" +html.status+ ",请稍候再试"); } }); } </script> <script type="text/javascript" src="/action/visit/blog?id=686510" defer="defer"></script>
发自我的iPhone
该文章在 2016/6/12 1:23:04 编辑过
